Avis Epiphone Casino Es 330 Des Années 80
Trouver une Epiphone Casino des années 80 en bon état, c'est un peu comme dénicher un bonus sans wagering sur un site de poker : ça existe, mais il faut savoir où regarder et éviter les arnaques. Les guitaristes qui traquent ce modèle vintage ne cherchent pas simplement une guitare, ils veulent ce son jangly à la Beatles, cette attaque incisive typique des micros P-90, et ce vibrato subtil que ne proposent pas les rééditions modernes. Alors, l'Epiphone Casino fabriquée au Japon dans les années 80 vaut-elle vraiment le détour ?
Fabrication japonaise : l'âge d'or méconnu
Contrairement aux idées reçues, les Epiphone des années 80 n'ont rien à envier aux modèles américains d'origine. La plupart des Casino de cette époque sortent des usines japonaises, notamment Matsumoku ou Fujigen. La lutherie y est soignée : table, fond et éclisses en érable laminé, manche acajou collé, touche palissandre. L'assemblage est propre, les finitions souvent supérieures aux productions coréennes qui ont suivi dans les années 90.
Ce qui frappe au premier abord, c'est le poids. Une Casino année 80 reste légère, le corps entièrement creux (true hollowbody) résonne comme une caisse acoustique. Branchée sur un ampli à lampes, le grain se révèle immédiatement : cristallin, dynamique, avec cette propension à « cracher » dès qu'on pousse le gain. Pas de sustentation infinie ici, mais du caractère à revendre.
Micros P-90 et sonorités typées
Le cœur de la Epiphone Casino ES-330 réside dans ses deux micros P-90. Ce simple bobinage à large surface de captation délivre un son plus plein qu'un single coil standard, mais avec plus de mordant qu'un humbucker. Sur un modèle des années 80, les micros d'origine sont souvent des exemplaires fabriqués au Japon qui ont gagné en patine.
Côté sonorités, le spectre est large mais identifiable. En position manche sur un canal clair, on obtient des basses chaleureuses sans bave, idéales pour le jazz manouche ou les accompagnements soul. En position chevalet, l'attaque devient tranchante, parfaite pour le rockabilly ou le power pop. Le mix des deux micros offre ce fameux son « Liverpool » que John Lennon a popularisé. Attention toutefois : le corps creux et les micros simple bobinage génèrent du souffle, surtout face à des néons ou sur des scènes mal câblées. Ce n'est pas une guitare pour les métalleux.
Vibrato et mécaniques : des réglages qui demandent de la patience
Le vibrato type Bigsby ou maître vibrato installé sur ces modèles vintage demande un doigté particulier. Certains guitaristes le verrouillent purement et simplement, d'autres apprennent à l'apprivoiser. L'accordage peut être capricieux, les mécaniques d'époque n'ayant pas la précision des modèles actuels à blocage. Un jeu de mécaniques de remplacement tipo Grover est un investissement courant chez les propriétaires de Casino année 80.
Comparaison avec la Gibson ES-330
La question revient souvent : pourquoi payer une Gibson ES-330 quand une Epilogue Casino 80 fait le job ? La réponse dépend de votre budget et de vos exigences. La Gibson d'époque propose un manche au profil différent, parfois plus volumineux, des microsAmericans au grain légèrement plus complexe, et un vernis nitrocellulosique qui craquelle avec grâce. Mais le prix d'une Gibson ES-330 des années 60 ou même 70 flirte avec les 3000 à 5000 euros. L'Epilogue Casino 80, elle, se négocie entre 600 et 1200 euros selon l'état. Le rapport qualité-prix penche nettement en faveur de la japonaise.
Points de vigilance lors de l'achat d'un modèle d'occasion
Acheter une guitare de 40 ans et plus impose une inspection minutieuse. Le manche doit être droit, la tige de réglage (truss rod) doit encore avoir de la marge de manœuvre. Vérifiez les frettes : une usure prononcée implique un refrettage coûteux. Le chevalet flottant doit être stable, les pieds bien en contact avec la table. Un décollement du chevalet est un problème récurrent sur les guitares creuses anciennes.
Les micros d'origine sont un atout majeur. Certains vendeurs les ont remplacés par des modèles récents, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais modifie le caractère vintage. Exigez de voir les micros d'origine si le vendeur prétend qu'ils sont conservés. Enfin, testez la guitare branchée : un P-90 défaillant souffle excessivement ou ne délivre pas de son.
ModèlePrix moyen occasionProvenanceMicros
Epiphone Casino (1980-1989)600 - 1200 €JaponP-90 japonais d'époque
Gibson ES-330 (années 60)3000 - 5000 €États-UnisP-90 Gibson
Epiphone Casino (réédition moderne)500 - 800 €Chine / IndonésieP-90 moderne
Est-ce qu'une Epiphone Casino des années 80 se bonifie avec le temps ?
Le bois ne vieillit pas comme le vin, mais l'assemblement et les micros évoluent. Le vernis s'amincit aux points de contact, laissant le bois « respirer » et vibrer plus librement. Les micros voient leurs aimants se stabiliser, offrant un son plus « rounding » et organique. C'est ce que recherchent les puristes : une guitare qui a une histoire, des cicatrices, et une réponse sonore unique. Une Epiphone Casino 80 ne sera jamais neutre. Elle impose son tempérament.
Comment reconnaître une vraie Epiphone Casino des années 80 ?
Le numéro de série est votre meilleur allié. Sur les modèles japonais de cette époque, il est souvent estampillé au dos de la tête ou sur le talon du manche. Un préfixe spécifique indique l'usine et l'année de production. Les modèles fabriqués par Matsumoku portent généralement un numéro commençant par un chiffre correspondant à l'année (ex : 8 pour 1988). Les finitions typiques de cette période incluent le Natural, le Cherry et le Sunburst, avec un vernis polyester brillant.
Est-ce que le manche de l'Epiphone Casino année 80 est confortable pour les petites mains ?
Le profil du manche des Casino années 80 est généralement un « C » modéré, plus fin que les manches des Gibson des années 60. L'accès aux aigus est correct, favorisé par le joint au niveau de la 16ème frette. Pour un guitariste aux petites mains, c'est jouable, mais un essai en magasin reste indispensable. Chaque exemplaire diffère légèrement.
Pourquoi le micro manche de ma Casino vintage sonne moins fort que le micro chevalet ?
C'est une caractéristique courante des P-90 anciens. L'aimant du micro manche peut avoir perdu une partie de sa magnétisation avec le temps, ou la hauteur du micro est mal réglée. Commencez par ajuster la hauteur des vis de réglage des pôles. Si le problème persiste, un luthier peut remagnétiser l'aimant ou proposer un micro de remplacement au venting identique.
Vaut-il mieux acheter une Casino année 80 ou une réédition moderne ?
Tout dépend de ce que vous recherchez. La réédition moderne offre une fiabilité immédiate, un vernis flawless, et une garantie. La Casino année 80 apporte un caractère unique, des micros vieillis, et une valeur patrimoniale qui peut grimper. Si vous voulez une guitare pour jouer sans vous prendre la tête, prenez la moderne. Si vous chassez le son et l'âme d'un instrument, traquez la vintage.
