Trouver du riz long parfumé en format 20 kg chez Casino n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Entre les ruptures de stock fréquentes, les différences de qualité selon les références et la confusion avec les marques distributeurs, faire le bon choix demande un minimum de connaissances. Pour ceux qui cherchent à acheter en gros — restaurateurs, grandes familles ou simplement adeptes du batch cooking — voici ce qu'il faut savoir avant de remplir le garde-manger.
Quelles sont les références de riz parfumé disponibles chez Casino ?
Le groupe Casino propose plusieurs gammes de riz parfumé, mais toutes ne sont pas disponibles en format 20 kg. On trouve principalement trois catégories : le riz basmati, le riz thaï et les mélanges aromatiques. La marque Casino By Owner offre des conditionnements familiaux, généralement jusqu'à 5 kg. Pour le format 20 kg, il faut souvent se tourner vers les rayons « Professionnels » ou les services de drive en vérifiant la disponibilité.
Les références les plus courantes incluent le basmati long grain (idéal pour les plats indiens et les accompagnements neutres), le riz thaï (plus collant, parfait pour les cuisines asiatiques), et parfois des riz exclusifs comme le riz de Camargue IGP. Attention : le label « parfumé » ne garantit pas une qualité uniforme. Un basmati jeune aura moins d'arôme qu'un basmati vieilli 12 mois, même si l'emballage porte la même appellation.
Pour le format 20 kg, les magasins Casino Pro restent la meilleure option. Les particuliers peuvent y accéder, mais les stocks varient énormément d'un point de vente à l'autre. Un appel avant le déplacement évite souvent une route pour rien.
Comparer les options : riz basmati vs riz thaï en gros format
Le choix entre basmati et thaï dépend de l'usage prévu. Voici un tableau comparatif pour y voir plus clair :
| Type de riz | Grain après cuisson | Idéal pour | Conservation 20 kg |
| Basmati | Long, léger, grains séparés | Curry, biryanis, plats mijotés | 6-12 mois (sec) |
| Thaï / Jasmin | Plus court, légèrement collant | Wok, bouddha bowls, cuisine asiatique | 6-12 mois (sec) |
| Riz camarguais | Ferme, goût prononcé | Plats méditerranéens, salades composées | 12-18 mois |
Pour un achat 20 kg, le basmati reste le choix le plus polyvalent. Il s'accomode de presque tout et se réchauffe bien au micro-ondes sans devenir pâteux. Le riz thaï, s'il est excellent le jour même, a tendance à sécher plus vite une fois cuit.
Où trouver le format 20 kg : magasins physiques vs drive
Les magasins Casino classiques proposent rarement le format 20 kg en rayon. Ce conditionnement relève davantage du circuit professionnel. Trois options s'offrent aux particuliers : les magasins Casino Pro (souvent situés en périphérie des villes), le service de drive avec réservation, et la livraison à domicile via les plateformes partenaires.
Le drive présente un avantage majeur : la possibilité de vérifier le stock en temps réel. En revanche, tous les drives n'affichent pas les formats gros volumes. Il faut parfois contacter directement le magasin. Certains clients réguliers recommandent de passer par le service client pour faire venir un sac de 20 kg en magasin sous 48 à 72 heures.
Les livraisons à domicile pour un sac de 20 kg sont possibles mais coûtent souvent entre 5 et 15 euros selon le poids total du panier. Regrouper plusieurs achats (pâtes, huile, conserves) permet d'optimiser le coût de transport.
Qualité et traçabilité : comment vérifier l'origine du riz ?
Le riz parfumé Casino provient généralement d'Inde (basmati) ou de Thaïlande (thaï/jasmin). L'emballage doit mentionner l'origine précise. Un bon basmati porte la mention « Basmati Pusa » ou « Basmati 1121 », variétés reconnues pour leur longueur de grain et leur arôme. Les basmati vieillis — parfois indiqués « aged » ou « vieilli 12 mois » — développent des notes plus prononcées et tiennent mieux à la cuisson.
Les certifications à rechercher : le label IGP (Indication Géographique Protégée) pour le basmati indien, les labels biologiques (AB, Eurofeuille) pour ceux qui privilégient l'agriculture sans pesticides. Un sac de 20 kg non bio peut contenir des résidus de traitements. Pour une consommation régulière, le surcoût du bio s'avère souvent pertinent.
La traçabilité complète figure généralement sur le sac ou via un QR code. En cas de doute, le service client Casino peut fournir les informations détaillées sur le lot et l'origine.
Rapport qualité-prix : le format 20 kg est-il vraiment avantageux ?
Acheter du riz en format 20 kg chez Casino revient en moyenne 30 à 40 % moins cher qu'en paquets de 1 kg. Le prix au kilo descend souvent entre 1,50 € et 2,50 € selon la qualité, contre 3 € à 4 € pour les petits conditionnements. L'économie réelle dépend cependant de la consommation du foyer.
Pour une famille de quatre personnes mangeant du riz trois fois par semaine, un sac de 20 kg dure environ 4 à 5 mois. Au-delà de 6 mois de stockage, le riz peut perdre de son parfum et attirer des nuisibles. Il faut donc un contenant hermétique rigide — pas seulement le sac en papier d'origine — pour préserver la qualité sur la durée.
Les amateurs de batch cooking et les adeptes de la conservation longue durée y trouvent clairement leur compte. Pour les petits consommateurs, le format 5 kg reste plus raisonnable.
Conservation et stockage d'un sac de 20 kg à domicile
Un sac de 20 kg de riz parfumé ne se stocke pas n'importe où. L'humidité est l'ennemi n°1 : elle active les spores de moisissures et dégrade les arômes. Idéalement, le riz se conserve entre 10 et 20 °C, dans un endroit sec et sombre. Un cellier ou un placard à l'abri de la lumière convient parfaitement.
Le transfert vers un contenant hermétique s'impose dès l'ouverture. Les contenants en plastique alimentaire avec joint en caoutchouc (type Tupperware ou équivalents) fonctionnent bien. Les contenants en verre sont encore meilleurs pour éviter tout transfert d'odeur. Certains utilisent des seaux en inox avec couvercle clipsé, très résistants aux rongeurs.
En cas d'infestation de mites alimentaires — fréquentes dans les greniers — le riz peut être sauvagardé en le plaçant 48 heures au congélateur avant stockage. Cela tue les larves éventuelles sans altérer le goût.
Est-ce que Casino vend vraiment du riz 20 kg aux particuliers ?
Oui, mais principalement via les magasins Casino Pro et les drives équipés pour les gros volumes. Les magasins Casino classiques ne stockent généralement pas ce format en rayon. Le mieux est d'appeler le magasin ou de réserver via le site pour un retrait en drive.
Quelle est la différence entre riz parfumé et riz basmati ?
Le riz parfumé est une catégorie qui inclut le basmati, le riz thaï, le riz jasmin et d'autres variétés aromatiques. Le basmati est un type précis de riz parfumé, originaire d'Inde et du Pakistan, caractérisé par des grains très longs qui s'allongent encore à la cuisson.
Combien de temps se conserve un sac de riz de 20 kg ouvert ?
Un sac ouvert se conserve 6 à 12 mois dans un contenant hermétique, à l'abri de l'humidité. Au-delà, le riz perd progressivement son parfum. Le riz bio, non traité, se conserve légèrement moins longtemps que le riz conventionnel.
Le riz en gros format est-il de moins bonne qualité ?
Non, la qualité est identique voire supérieure car les formats pro visent souvent les restaurateurs exigeants. En revanche, il faut vérifier la date de péremption et l'état du sac à l'achat (pas de traces d'humidité, pas de trous).
Pourquoi le riz parfumé Casino est-il parfois en rupture de stock ?
Les importations de riz basmati et thaï dépendent des récoltes et des circuits logistiques internationaux. Les aléas climatiques en Inde et en Thaïlande peuvent réduire les volumes disponibles. Le format 20 kg, moins demandé que les formats familiaux classiques, est aussi moins souvent réapprovisionné.
