Vous avez reçu une paire de Valets et le flop affiche un Roi et deux cœurs. Votre adversaire mise gros. Allez-vous coucher, suivre ou relancer ? La réponse ne doit pas être une intuition, mais un calcul. C'est précisément ici qu'un tableau de probabilité poker devient votre meilleure arme. Ne plus jouer au hasard, c'est passer du statut de joueur récréatif à celui de joueur gagnant sur le long terme.
L'essentiel des outs et des cotes
Avant de décortiquer les pourcentages, il faut comprendre ce que vous cherchez. Un « out » est simplement une carte qui améliore votre main au point de battre votre adversaire. Imaginez avoir quatre cartes de la même couleur (un tirage couleur) après le flop. Il reste neuf cartes de cette couleur dans le paquet. Vous avez donc neuf outs. Mais comment transformer ce chiffre en décision ?
Le tableau de probabilité poker traduit ces outs en pourcentages de chances de toucher votre combinaison. Pour un tirage couleur (9 outs), vous avez environ 35 % de chances de compléter votre main à la turn, et près de 55 % si vous allez jusqu'à la river. Connaître ces chiffres froid permet de répondre à une seule question : le montant que je dois payer est-il inférieur à mes chances de gagner ? Si le pot offre une cote supérieure à votre probabilité de toucher la carte magique, le call est mathématiquement rentable. C'est la base du poker.
Tableau des probabilités : les chiffres à connaître
Voici le tableau de référence que tout joueur sérieux devrait avoir en tête ou sous la main. Il indique la probabilité de toucher votre tirage selon le nombre d'outs, de la turn à la river, et de la turn seule.
| Nombre d'outs | Exemple de main | Turn → River | Turn seule |
| 1 | Tirage quinte flush (une carte précise) | 4,4 % | 2,2 % |
| 4 | Paire cachée (brelan au tableau) | 16,5 % | 8,5 % |
| 8 | Tirage quinte par les deux bouts | 31,5 % | 17,0 % |
| 9 | Tirage couleur | 35,0 % | 19,1 % |
| 12 | Tirage couleur + quinte ventrale | 45,0 % | 25,5 % |
| 15 | Tirage couleur + quinte par les deux bouts | 54,1 % | 31,9 % |
Repérez la ligne des 15 outs. Avec un tirage combiné (couleur et quinte), vous êtes statistiquement favori face à une simple paire. Vous avez plus d'une chance sur deux de remporter le coup. Dans cette situation, ne pas miser serait une erreur. Inversement, avec seulement deux outs (espérant une paire pour battre un As), vous êtes dans une position désespérée où se coucher est souvent la meilleure option.
Pré-flop : vos chances avant le tableau
Le poker se joue aussi avant même que le tableau n'apparaisse. Les mains de départ ont des valeurs très inégales. Recevoir une paire d'As ne garantit pas la victoire, mais vous place en position de force avec environ 85 % de chances de gagner face à une main aléatoire en heads-up. Mais face à une autre paire, cet avantage diminue légèrement.
Voici quelques confrontations classiques qui surviennent fréquemment. Une paire contre deux overcards (par exemple 8-8 contre A-K) est un « coin flip », un duel très serré où la paire est légèrement favorite à environ 52-55 %. C'est souvent le scénario que l'on retrouve lors des all-in pré-flop en tournoi. À l'inverse, une paire d'As contre une paire inférieure (A-A contre K-K) laisse très peu de chances à l'adversaire, moins de 20 %. Ces situations où les cartes sont retournées permettent de comprendre pourquoi certaines mains sont jouables et d'autres jetables immédiatement.
Méfiez-vous des mains assorties. Deux cartes de la même couleur, comme 7-8 de pique, ne gagnent que 2 à 3 % de plus que les mêmes cartes dépareillées. L'attrait du tirage couleur pousse souvent les joueurs à surestimer ces mains de départ.
La règle du 4 et du 2
Pas facile de retenir un tableau entier pendant une partie. Heureusement, il existe une méthode de calcul mental rapide mais approximative : la règle du 4 et du 2. Elle est indispensable pour prendre des décisions en temps réel, sans sortir de calculatrice.
Après le flop, multipliez votre nombre d'outs par 4 pour obtenir votre pourcentage de chances d'améliorer votre main d'ici la river. Si vous avez 9 outs (tirage couleur), cela donne 9 x 4 = 36 %. Le tableau exact indique 35 %. L'estimation est assez précise. Après la turn, multipliez vos outs par 2. Pour ce même tirage couleur : 9 x 2 = 18 %. Le tableau indique 19,1 %. L'écart reste minime et tout à fait acceptable pour prendre une décision rapide.
Cette règle fonctionne bien jusqu'à environ 12-13 outs. Au-delà, le calcul devient légèrement biaisé par le fait que les outs se recoupent parfois, mais cela reste une base solide pour 90 % des situations rencontrées.
Probabilités sur le board
Parfois, il ne s'agit pas de votre main, mais de ce qui est possible sur le tableau. Il est utile de connaître les fréquences d'apparition de certaines combinaisons pour évaluer les bluffs adverses.
La probabilité qu'un flop contienne une paire (comme Roi-Roi-4) est d'environ 17 %. Un flop avec trois cartes de la même couleur (trèfle-trèfle-trèfle) n'arrive que dans 0,8 % des cas. Si un adversaire mise gros sur un tel flop monochrome, méfiez-vous : il a soit la couleur faite, soit un tirage très ambitieux. La probabilité d'un flop arc-en-ciel (trois couleurs différentes) est d'environ 40 %. Ce type de flop est le plus courant pour les mains sans tirage couleur.
Quant à la fameuse quinte flush royale, elle est si rare qu'elle survient environ une fois sur 30 940 mains. Si vous en touchez une, assurez-vous d'en extraire le maximum de value, car vous ne la reverrez probablement pas de sitôt.
Intégrer les mathématiques dans votre stratégie
Un tableau de probabilité poker ne sert pas à prédire l'avenir, mais à gérer les risques. Le but n'est pas de gagner chaque main, mais de prendre des décisions à espérance positive (EV+). Si vous payez un tapis avec un tirage couleur alors que la cote du pot est mauvaise, vous perdez de l'argent sur le long terme, même si vous touchez votre carte une fois sur dix. Inversement, coucher une main gagnante par peur d'un tirage improbable est une erreur qui grignote votre bankroll.
La prochaine fois que vous jouerez en ligne ou en live, essayez de compter vos outs avant d'agir. Consultez mentalement le tableau. Est-ce que je suis à 20 % ou à 50 % ? Avec le temps, ces chiffres deviendront des réflexes. Le poker redeviendra un jeu de hasard, mais un jeu de hasard maîtrisé.
Comment calculer rapidement ses chances au poker ?
Utilisez la règle du 4 et du 2. Comptez vos outs (cartes qui vous font gagner). Après le flop, multipliez ce nombre par 4 pour connaître votre chance d'aller jusqu'à la river. Après la turn, multipliez par 2.
Quelle est la probabilité de toucher un brelan au flop ?
Si vous avez une paire en main, vous avez environ 11,8 % de chances de toucher un brelan directement sur le flop. C'est une cote d'environ 1 sur 8,5.
Est-ce qu'un tirage couleur rentre souvent ?
Un tirage couleur (9 outs) a environ 35 % de chances de rentrer si vous voyez les deux dernières cartes (turn et river). Si vous ne voyez que la prochaine carte, vous n'avez que 19 % de chances.
Paire d'As contre Roi-Roi, qui gagne ?
La paire d'As est largement favorite avec environ 81 % de chances de victoire. La paire de Rois ne l'emporte que dans 19 % des cas, principalement si un Roi apparaît au tableau ou si la suite/couleur intervient.
Les probabilités sont-elles les mêmes au casino en ligne ?
Oui, les probabilités restent identiques. Un paquet de cartes virtuel contient toujours 52 cartes. En revanche, la vitesse de jeu étant plus rapide en ligne, vous verrez plus de situations se dérouler, ce qui peut donner l'impression que les tirages rentrent plus ou moins souvent.
