STAGE COMPLET ! Encadré par:
- RacingMat : nouveau venu dans l’équipe moskitOS, hypemotivé :D. Hôte du stage
- Joseph : membre fondateur de l’équipe moskitOS
- Dorian : membre fondateur de l’équipe moskitOS
Stage court au format réduit (3 personnes environ) pour tester les premiers châssis construits à partir d’un kit de pièces découpées avec une machine à commande numérique (CNC) ! Des découpes parfaites et déjà faites donc, ce qui vous permettra d’assembler votre châssis, les bras et l’essieu (parties bois découpées) et de repartir avec, le tout sur un week-end ! Vous pourrez ensuite finir le montage de la fourche, des roues et autres composants vélo (freins, câbles…) chez vous. Merci à RacingMat pour l’organisation ! L’objectif est que chacun puisse rouler au moins 1 heure dans son moskitOS lors du stage.
Inscriptions : stage complet
Bonjour ! Combien cela coute t’il?
Bonjour et ravi de votre intérêt. Malheureusement ce stage est complet. Vous pouvez par contre vous inscrire au stage de juin par exemple. N’hésitez pas à venir sur le forum pour obtenir des réponses directement par la communauté 😉
Cordialement
