Retours des participants et de l’équipe d’organisation
En dessin par Dorian 🙂
- Clarifier Logement vs Atelier. C’est bien plus confortable de faire ça dans un atelier avec de nombreux outils et consommable, plus facile de résoudre les problèmes/besoins quand ils surviennent. Même si le cadre/lieu du logement (El Capitan) était super (en plein nature, super cuisine, etc.)
- Les participants se sont inscrits via les Fourmis Vertes. Peu ont été voir/lire attentivement le site du moskitOS. Une participante avait un entre jambe plus court que 750mm (elle ne touchait pas du tout les pédales assise). Frustrant de travailler sur un objet durant 2 jours et de ne pas pouvoir l’essayer. Solution avec les cales, mais c’est une information à partager dans le formulaire d’inscription pour éviter toute frustration (mais moins inclusif du coup…).
- Outils: Le lieu de samedi n’avait ni scie à onglet radiale ni perceuse à colonne (or à la recyclerie il y en avait). Malgré tout la scie à onglet électrique n’a pas été nécessaire grâce à la découpe CNC avec laminage. Seule les découpes des tasseaux était nécessaire. Ils ont été fait à l’aide d’une boite et une scie à onglet manuel. C’est pas beaucoup plus lent et en plus on peut se parler en bricolant (super!). Pour la perceuse à colonne la solution a été trouvée chez un « voisin » (5-10min de voiture tout de même) menuisier retraité. Il avait même une mortaiseuse (super pour les perçages dans la direction du tasseau). Avantage: utilisation du réseau locale, entraide et implication de nouvelle partie prenante. Contre: Il faut partir avec toutes pièces qui ont besoin d’être percée, donc ça bloque certains avancement, et puis il ne faut pas en oublier ! C’est nettement moins pratique qu’avoir accès en direct à la perceuse.
- Aucune pièces en bois du moskitOS n’avait été faite en amont (j’avais demandé que l’essieu soit réalisé en amont). Au final, ça n’a pas été un problème du tout. Le gain de temps réalisé pas la découpe CNC nous a permis sans problème de terminer le châssis le premier jour. Le laminage CNC est super pour aider aux positionnement des « entretoises » du châssis principal, il fait gagner beaucoup de temps de traçage et perçage.
- Cécile a été ma seule interlocutrice. Mais en « backstage » les pièces vélos étaient gérées par Clément, un mécanicien vélo du coin. J’aurais dû organiser une réunion avec lui. Pour bien lui montrer le site et la documentation moskitOS et pour qu’il sache que je voulais que les 3 roues soit prêtes à être monter. Le résultat a été qu’aucune des 3 roues n’étaient rayonnées au commencement du stage. Pour: les personnes ont apprises à rayonner une roue (elles étaient contentes), ça fait partie des choses à faire pour construire le vélo, donc stage « complet ». Contre: 3 personnes prises durant la journée entière pour faire les roues, donc moins de personnes pour fabriquer le châssis.
- Le gabarit de Mathieu fait gagner du temps, notamment avec les canons de perçage. (Bon j’ai du le refabriquer la veille car j’avais oublié celui de Mathieu à Granville…).
- Fourche: Après plusieurs essais infructueux de faire faire la fourche par des étudiants, c’est finalement un bénévole (Richard) qui a soudé la fourche avec les pattes que j’avais découpés au plasma, deux profilés aciers + un vieux cadre de vélo avec son boîtier de pédalier. C’est cool car c’est de la récup’ et ça semble assez rigide en terme de sensation (mais on a pas roulé beaucoup non plus).
- Gros soucis au niveau des commandes. Notamment AliExpress où la première option a été prise. Nous n’avons notamment pas d’axe de 15mm et son boulons pour faire tenir les deux roues arrières (à la place des axes de 12mm et deux boulon de 6mm tout mignon ^^). On a finalement trouvé un tube de 15 mm (merci Marc) et passé une tige filetée de 14mm avec deux boulons pour attacher les roues. C’était évidemment temporaire pour pouvoir rouler avec. Il faut donc recommander les axes manquant et les installer.
- Cumulé, on dirait que ça fait pas mal de soucis. Mais de manière général l’ambiance était super positive, et tous ces soucis ont été vus comme des challenges. Le plus incroyable étant qu’on ait réussi à tous les résoudre (au moins de façon temporaire, j’avoue que je n’y croyais pas trop =D), ce qui au final a créé un super sentiment de satisfaction. Le but premier étant avant tout de bricoler et s’amuser ensemble. Mais il est clair que le fait d’avoir des personnes participantes hyper autonomes niveau bricolage a beaucoup aidé. Malgré tout avoir toutes les pièces ça reste la meilleure option.
- Recyclerie: C’est G-E-N-I-A-L de bricoler dans une recyclerie avec autant de matières premières à disposition. Les personnes ont pu ajouter plein de petites choses marrantes et s’approprier le trike (coussins, lumières, etc.)
A faire la prochaine fois
- Une réunion techniques avec tous les personnes responsables du stage.
- Compléter le tutoriel de commande AliExpress, notamment sur les choix possibles par pièce.
Photos du stage
Annonce du stage
STAGE COMPLET 😉 !
La recycleries Les Fournies Vertes organise un week-end les 4 et 5 mai à El Capitan, auberge participative située en Suisse Normande (Orne 61). Ça sera l’occasion de bricoler ensemble et de fabriquer un moskitOS grâce aux précieux conseil de Dorian, membre fondateur du collectif.
Si tu viens de loin, il y a possibilité de loger sur place à El Capitan, une auberge participative autogérée où il fait bon vivre !
Si tu habites donc dans le coin, tu es bien sûr aussi le/la bienvenu.e. Quelle que soit ton inscription, les repas du midi et du soir (préparés ensemble) sont compris dans le prix.
Un petit apéro partagé est prévu le samedi pour que les voisins puissent venir voir l’avancée du projet !
Afin de rendre ce week-end le plus accessible possible, nous proposons 3 tarifications
TARIF SOLIDAIRE – Pour les petits budgets, car la low-tech doit rester accessible au plus grand nombre ! (aucune justification demandée)
TARIF CLASSIQUE – Pour que l’on puisse rentrer dans tous nos frais (location d’El Capitan, achat de matériaux, animation du stage par Dorian, coordination du projet, etc.)
TARIF SOUTIEN – Si vous souhaitez en plus soutenir l’association Les Fourmis Vertes et nous donner un petit coup de pouce
Encadré par:
- Dorian: membre fondateur de l’équipe moskitOS
Salut Dorian (?),
I wanted to met you at the SPEZI24 – hmm – ok
so Im writing you (sorry: german or english)
I want to build a Moskito or/and some steelforks for your projekt.
Im a framebuilder (steel) and make courses, too.
Kind Regards
Sebastian
SeLi
Hello SeLi and thank you for your message 😉
Please do not hesitate to create a thread on the forum and we will be very happy to discuss and help 😉
BR
nov
